附图所示电路为 CT-DSM-ADC(连续时间 D...
 雨巷
附图所示电路为 CT-DSM-ADC(连续时间 Delta Sigma ADC)的反馈 DAC。
您认为这个 DAC 是什么类型的 DAC,电流型(图 4.5)还是电阻型(图 4.3)?
认为这个 DAC 是与图 4.5 相同的电流类型。
这里我有两个问题。
你认为红色矩形内的电路有什么用途?蓝色矩形内的电阻有什么用途?这些电阻对于 Current DAC 来说不是必需的对吗?
对于CT-DSM-ADC的反馈DAC,需要考虑DAC的线性度和动态范围。在设计中,关注电容匹配和电流源的精度,以提高反馈DAC的性能。通过仿真和校准技术,确保输出准确、稳定。
优化电容匹配和电流源的设计是关键。考虑采用高精度电流源和校准技术,以提高DAC的线性度和动态范围。通过仿真和实际测试验证设计的性能。
附图所示电路很可能是电流型DAC,红色矩形内的电路可能涉及电流的产生、控制或调整,而蓝色矩形内的电阻则作为负载电阻,将电流转换为电压。
