当 12V 输入为低电平时,RC 电路会放电,使晶体管的基极电压降低,从而使晶体管截止。这将使继电器线圈断电,使继电器返回初始状态。
遇到的情况是 12v 要么连续打开(或关闭),要么以每秒一次的速度打开/关闭。12v 来自汽车电池。 想要一个电路,来操作一个继电器,该继电器将根据 12v 是否为“方波”进行切换。 很难弄清楚什么样的 RC 电路可以驱动继电器线圈(大约 270 欧姆)来实现这一目标,而无需求助于晶体管或芯片。 这样可以吗?
