断裂螺栓硬度及金相检测试验结果及分析结论
 笑熬浆糊之紧固件
    螺栓的硬度和金相检测
随机取两个螺栓测试螺栓的硬度和金相组织,把螺栓沿中间截面纵向对剖,经4%~5%硝酸酒精侵蚀,测试螺栓的硬度及金相组织,如图14。硬度检测设备采用ZWICK洛氏硬度计,金相检测设备采用LEICA5000金相智能显微镜。
图14 螺栓硬度及金相组织检测
试验结果:
1、 硬度试验结果:
1#螺栓硬度为HRC36.5、HRC36.5、HRC36.5。
2#螺栓硬度为HRC36.5、HRC36.5、HRC37.0。
2、 金相检测结果:
试样基体组织为回火索氏体+少量条状铁素体,属淬火、回火组织。
试样表面无完全脱碳层,齿尖存在金属折叠现象,如图15。
图15 金相检测结果
试验结果分析:
1、 硬度试验结果分析:
根据GB/T3098.1(ISO898-1:2009)标准,10.9级螺栓的硬度为HRC32.0~HRC39.0,2个螺栓样件的硬度试验结果满足标准要求。
2、 金相试验结果分析:
试样组织满足10.9级螺栓要求。
试样表面无完全脱碳层满足10.9级螺栓脱碳试验要求。
根据GB/T5779.3(ISO6157-3)标准,允许在齿尖部位存在不大于0.25H1(=0.25*1.074=0.2685mm)高度的折叠和裂纹,而检测结果表明齿尖存在金属折叠现象,金属折叠的长度为61.541μm、64.333μm,小于标准要求。
试验结论:
1、根据硬度试验测试结果,螺栓样件的硬度满足要求。
2、根据金相试验检测结果,螺栓样件的组织满足要求,螺栓样件的脱碳层满足要求,螺栓样件的齿尖存在金属折叠现象,但金属折叠的高度满足标准限度要求。
