如图所示。在该油泵轴轴的加工中,若使用硬度为HRC...
 工业花痴
如图所示。在该油泵轴轴的加工中,若使用硬度为HRC60的高速钢刀具,在切削线速度为60m/min,进给速率为0.2mm/转的切削条件下,该轴材料为45#钢,直径为50mm,长度为200mm,电火花加工时,如果工件与电极距离为0.1mm,工作油为EDM-4,工件夹紧紧固为250N,计算该工件表面的电阻率和所需要的电压值是多少?
我的想法是轴承是主轴主件中的重要零件,起着支撑和定位主轴的作用,并承受工件和切削力的作用
