我手头上的设备要求转速范围在20~80rpm,所需扭矩大约是200N.m,运行平稳。我考虑选用3kw的变频调速电机,转速为975rpm,额定扭矩为29.4N.m,效率是0.856,配合减速比10的减速机使用(效率是0.77~0.9)。了解到5~50hz是恒转矩调速,大于50hz为恒功率调速。正常运行的话频率必定小于50hz了,那么关于变频电机的恒转矩调速,是指在5~50hz以额定转矩输出,还是仅仅指输出的扭矩保持一个恒定值,该恒定值由负载决定?还有我这么搭配减速机来使用,这么干有没有问题?
