精雕机通常采用的是X、Y、Z三轴控制,对精雕机三轴的润滑保养是重中之重,那么对X、Y、Z三轴的保养有什么不同呢? 精雕机的龙门既运动部件采取的是什么材料呢?不同的材质会有什么不同呢? 一、对精雕机三轴的润滑保养: X轴 需前后卸掉螺丝,模具精雕机抬起一头护罩(注意侧板左侧的线要放松一些再提起),右侧完全提开将混合油注到导轨、丝杠、轴承处及右侧丝杠头的推力轴承处;
Y轴 润滑较为简单,两侧导轨比较容易清理上油,而底部丝杠也可以从支架部进入注油,所以较易维护; Z轴 要打开护罩,丝杠、导轨和轴承底部的推力轴承便一目了然,此时做的工作为上下运行中注入混合油润滑。 在三轴进行润滑时,精雕机可用内六方扳手对电机轴与丝杠头之间联轴节上的内六方螺丝进行紧固,以防三轴因机械部分松动而造成错位,影响精雕机的精度及生产效率。 二、 精雕机的运动部件,也就是俗话说的龙门,个别厂家采用底盘移动式,龙门的优劣关键在于材料的选择和工件精度。现有精雕机龙门从材料上主要有铁质和铝质两种。 |
