启动距频特性校核结果表明步进电机在突然启动时的性能...
 机械醉汉
启动距频特性校核结果表明步进电机在突然启动时的性能较为突,我们需要使用数控铣床加工一块长度为300mm,宽度为100mm,高度为50mm的钛合金材料零件,采用直为10mm的两刃立铣刀,切削速度120m/min,进给速度为15mm/min,步进电机的峰值电流为4A,定值电阻为2Ω,峰值电压为220V,峰值扭矩为20N·m,那么我们应如何设计步进电机的工况以确保高效的加工效果?
