盘点陡坡段管线工程的一般要求
 结构设计
(1)选定管路走向时,尽可能减少管线穿过陡坡,无法避免时,应选择地质条件稳定,岩层倾角较小,坡度较缓的地方通行,避开滑坡、崩塌严重的地方。通过斜坡时宜直上直下,尽量避免在半坡上发生水平转弯,避免在坡度大于20°的斜坡上沿等高线敷设管线,防止坡体滑动造成管线的弯曲、断裂。     (2)斜坡地段由于地层变化大,土层软硬不一,管沟宜浅埋。软弱地基需压实处理,开挖量尽量减少。在斜坡上应尽量减少弯头(纵向和水平转角)用量,使管线受力均匀。     (3)凡坡度斜度大于15°,以及植物不能有效防止水土流失的斜坡应采取工程措施,固定管沟回填土,可分为砌筑档土墙、护坡、护壁等措施。在自重湿陷性黄土地区,管沟可采用灰土间隔回填,即每10m间隔用灰土回填1m,灰土比例可采用1:10(体积比)。     (4)恢复管道排水系统和砌筑排水沟,将管沟附近的雨水经排水沟引走。
