工件选型为7075-T651铝合金,硬度达到150 HB。这是一种高强度、高硬度的铝合金,加工时可能需要较大的切削力和较高的切削温度。因此,我们需要确保电机和切削工具都能承受这些负荷。
如图所示为感应式直线电机驱动的进给系统,速度高。请问,在工业机械加工中,如果采用这种进给系统来驱动一块高强度铝合金工件,该工件材选型为7075-T651,硬度达到150 HB,工件尺寸为800 mm × 400 mm × 100 mm,电机工作电压为380 V,绕电阻为4 ohm,切削速度设定为150 m/min,主轴最大负载受力为5000 N,编程设计所需的加工时间为2,这种感应式直线电机进给系统能否满足这种高速加工需求?
