关于BUCK拓扑与BOOST拓扑的伏秒平衡问题 ...
 酱香饼
BUCK拓扑当开关闭合时,电感电压上升此时电感的伏秒关系是(Vin-Vout)*Ton;当开关断开时,电感的伏秒关系是Vout*(T-Ton)。根据伏秒平衡可以推导出Vout=Vin*D(D=Ton/T)。这个比较好理解,因为闭合时电感的电压在上升,断开时电感没有输入所以只有输出。
在看看BOOST拓扑:
当开关闭合时,电感的伏秒关系是Vin*Ton,这个不用考虑Vout,我理解是因为开关闭合后没有输出,也就是没有经过二极管而是直接从开关到负极了。当开关断开时伏秒关系为什么是(Vout-Vin)*(T-Ton)。这个时候考虑Vout是因为电感两端的电压一直上升的吗?为什么是Vout-Vin,而不是Vin-Vout呢?
