遥控模块发送部分原理如图3.1所示。TX-2的11...
 已注销193224
遥控模块发送部分原理如图3.1所示。TX-2的11脚和12脚之间接的电阻决定振荡频率;3脚接地;10脚接3-5V电源;14脚、1脚、4脚、5脚、6脚分别为5路发射控制端;9脚为发射指示端,当有按键按下时LED1发光提示;7脚为带载波的编码信号输出端,即编码信号已经内调制到38KHZ的载波上,该脚的信号通过一个NPN型三极管放大后可直接驱动红外发射二极管发射信号;8脚为不带载波的编码信号输出端。
TX-2的11脚和12脚之间的电阻是如何决定振荡频率的?3脚接地又是怎么回事?10脚连接的3-5V电源有何作用?
3 脚接地是为了提供电路的接地参考点。接地可以确保电路的稳定性和正常工作。
遥控模块的发送部分原理如图3.所示,振荡频率由TX-2的11脚和12脚之间接的电阻来决定。发送时,需要将需要发送的数据与地址码编码,然后将编码后的信息与振荡器的输出号进行调制,得到一定频段的射频信号。
遥控模块发送部分的原理如图所示。TX-2的11脚和12脚之间接的电阻决定振荡频率,而3脚接地,10脚接3-5V电源。这样的设计可以实现遥控信号的发射。电阻的选择和电源的接入方式可以通过调整来控制遥控信号的频率和电平。这样可以确保遥控信号在合适的频率和电平范围内工作,从而实现有效的遥控操作。
遥控模块的发送部分原理如图3.1所示。振荡频率TX-2的11脚和12脚之间的电阻确定。发送时,需要将需要发送的数据进行编码,并将编码后的数据与振荡器的输出信号进行调制,得到一定频段的射频信号。该信号会通过天线发送,并在接收端进行解调和解码。发送数据时,通过控制TX-2的11脚和12脚之间的电阻来控制振荡频率。
在11脚和12脚之间接入的电阻,就是用来调整振荡器频率的。电阻值的变化会改变振荡器的反馈网络,从而改变振荡频率。
