希望得到您的建议,设计一个通用跨导单元,如图所示....
 雨巷
希望得到您的建议,设计一个通用跨导单元,如图所示..我实际上不知道如何从哪一点到开始我的设计以获得设备尺寸,
在这个设计中的规格是使 gm 单元非常线性以获得 gm = 1/R。
根据选择的器件参数,计算电路的静态工作点和小信号参数,例如跨导和输出电阻。这可以通过使用电路仿真软件或手工计算来完成。
设计通用跨导单元时,可以从图中的某一点开始,一般是从输入端或反馈端。选择适当的起点取决于设计的具体要求和目标。可以通过电路仿真和优化来确定合适的起始点,以满足所需的设备尺寸和性能。
在通用跨导单元的设计中,起始点的选择至关重要。可以考虑从输入信号处开始,然后根据设计需求逐步优化电路。利用仿真工具和经验进行迭代设计,确保最终获得符合要求的设备尺寸。
开始选择电路中的元件值,这可能包括晶体管的尺寸(如宽度和长度)、电阻值、电容值等。你可能需要使用仿真工具来迭代和优化这些值,以达到所需的gm和线性度。
