在前馈补偿运算放大器中,将Vb连接到Gm3的反相输入是一种常见的实现方式。在这种情况下,输出是Va-Vb,通过Gm3的反相输入实现对输入信号的前馈补偿,提高运放的性能。
以下关于前馈补偿运算放大器的问题。参考附图,通常的实现将Vb连接到Gm3的反相输入。在这种情况下,输出只是 Va-Vb 的函数,环路增益是通过注入电流(以蓝色显示)并测量单位反馈的返回比(以虚线显示)来计算的。 考虑将 Gm3 的反相端设置在增量接地的可能性。输出电压现在是 Va-Vb 和 Va+Vb 的函数。问题是,通过注入电流计算返回比的过程是否仍然有效,如果是,那么考虑到共模和差模增益的存在,它传达了什么。 如果要在 Spectre 中进行稳定性分析,反馈路径中使用 iprobe 是否可以确保环路增益的正确评估?
