在积分振荡器中看到这个缓冲区,我对此缓冲区有点困惑...
 雨巷
在积分振荡器中看到这个缓冲区,我对此缓冲区有点困惑。谁能解释一下这个缓冲器在电路中的作用吗?通常,OTA 中的这种连接会提供一个负接地电阻。
因为“Vi=Vo”(与仿真中相同),所以它用作单位增益缓冲器。为什么我们不使用电压跟随器连接(Vi 连接到正输入,Vo 连接到负输入)?
有人告诉我“Vi=-Vo”,这个缓冲区作为“-1”的块工作,但不明白如何根据节点电流理论计算结果。
谢谢。
在积分振荡器中的缓冲区通常用于提高振荡器的输出阻抗,以确保输出信号的稳定性。该缓冲区可以减小外部负载对振荡器的影响,同时保持输出波形的纯净性。
积分振荡器中的缓冲区起到提高输出阻抗的作用,有助于稳定输出信号。通过减小外部负载对振荡器的影响,缓冲区有助于维持振荡器的性能,并确保输出波形的纯净性。
在积分振荡器中,如果采用单位增益缓冲器(Vi = Vo),那么它的作用就是将输入信号Vi无损地传输到输出Vo,而不改变其幅度或相位。这种连接方式适用于那些需要保持信号原始特性的场合。
