设计了一个简单的电路,使用 Arduino Pro...
 落霞与孤鹜齐飞
设计了一个简单的电路,使用 Arduino Pro mini 控制个人项目的加热棒。加热棒的额定电压为 24V、25W。使用 BJT 晶体管 FMMT617TA 控制加热棒,这是之前项目中的一些剩余部件。
当设计并制作完电路板后,测试时才意识到 FMMT617A 的集电极-发射极击穿电压 (BVceo) 为 15VDC。
arduino引脚11给出3.7V,测量Vce = 2.7V,加热器两端的电压= 20.9V,电路的电流消耗为1.1A。预计 FMMT617TA 晶体管会被烧毁,因为我使用 24VDC 来驱动电路。
我在这里很困惑。理解是BVceo实际上是晶体管控制负载的最大允许电压,通常应该总是选择BVceo>系统电压的晶体管(对于这种情况,应该使用BVceo>系统电压的晶体管) 24 伏直流)
是否误解了BVceo的解释?
为了确保你的电路的可靠性,建议使用一个 BVceo 大于 24VDC 的晶体管,例如 FMMT717TA,其 BVceo 为 40VDC。
