转向节与轴承螺栓按照第二大载荷可以满足要求,选用M12的螺栓,过屈服的扭矩转角法拧紧。 转向节与减振器螺栓按照最大工况载荷,选用M14的螺栓,过屈服扭矩转角法拧紧可以满足要求;如果选用M12的螺栓,按照第二大工况,采用扭矩转角法拧紧可以满足要求。所以,按照M14的螺栓保证不会产生滑移,M12的螺栓在最大载荷工况时,有可能会产生滑移。选用M14是保险的,而且对标发现其他车型类似设计都是按照M14进行选取的。 通常了解到通用都是按照第二大工况载荷进行校核,螺栓不能产生滑动。 从我们减振器这边工程师了解到,减振器在最大工况时,减振器长度达到最小,减振器缓冲块会起作用,而过坑后减振器仍要求能够起作用,故此处选用最大工况比较好,而且从减振器工程师了解到,此处采用类似结构的减振器连接都是采用2个M14的螺栓,而大众采用抱箍式的连接都是1个M12的螺栓,大众抱箍式减振器采用专门的加工纹路,摩擦系数会提高。采用哪种载荷工况,我觉得主要看对结构件的要求是什么样的,如果最大载荷工况允许结构件产生永久塑性变形,产生永久变形后,需要进行检查维修(进行更换),在螺栓设计时候这个最大载荷工况就是可以允许产生滑移,但是确保螺栓不会剪断;如果最大载荷工况,结构件性能件等仍需要满足要求,或者正常使用,就需要最大载荷工况时螺栓夹紧件也不能产生滑移。
