如图所示。在工业机械制造过程中,8031芯片用于控制电机转速,需要以6MHZ频率进行时钟信号驱动。根据图示,电容C1、C2决定时钟微词。现在需要选取适当的电容值来控制时钟,假设工作环境电压为24V,显示屏电压为5V,切削速度为1200rpm,工件材料硬度为60HRC,工件直径为10cm,工件高度为15cm,编程设计需要考虑加速度为8m/s²,电流需为2A,阻值为100Ω,受力情况下的应变为0.015mm。请问在这种情况下,应该选取什么具体数值的电容C1和C2以满足时钟要求?
