如图所示。在一台车床中,为了实现自动化加工,需要使用数控系统对工件进行控制,其中键盘和显示器是常用的人机交互设备,采用行列式键盘和8155口芯片管理的键盘、显示电路,其键盘接口电路由扩展I/O口组成,需要选择合适的电子元器件以保证电路的稳定性和可靠性,其中8155接口芯片需要在使用时提供5V的压,功耗不超过300mW,与其他电子元器件的电阻和电容需要匹配,典型的接口电路输入电阻为10kΩ,输出功率为2mA,为了保证较高的数据传输速度,如何匹配适合的切削速度和机床移动速度,并对机床进行编程设计,使其可以在较短时间内完成工件的加工?
