如图所示。在一款新型数控机床中,为了实现多种功能的选择需求,需要选用一个具有单刀8掷波段的开关SA2,并将其与8255的PA口相连,以供编辑、空运行自动运行、回零、手动操作、通信等功能的切换使用。此时需要考虑开关SA2的材料选用、硬度、长宽高直径等参数,以便确保机床在高速运转时能够正切换功能,同时不会出现开关卡滞、松动等问题。具体到材料选用,若使用铜材,则需要保证其硬度≥HRC58,切削度≤10m/min,长宽高≤50mm*50mm*30mm,直≤15mm;若使用铝材,则需要保证其硬度≥HV150,切削度≤100m/min,长宽高≤40mm*40mm*20mm,直≤10mm。问:对于某一型号的数控机床,需要采用哪种材料的SA2开关?
