如果程序备份在外部设备上,可以通过将备份程序导入数控机床中进行恢复。需要注意的是,在恢复程序之前,需要清除数控机床的缓存历史,否则可能会导致程序运行异常。
如图所示。为了保证工业机械设备在突然断电的情况下,可以保存需要的零件加工程序不丢失,需要给该机械设备配备相应的掉电保护电路。对于一台金属铣床,在选择卡盘材料时,需要选择硬度能够承受切削速度达到6000rpm的45号冷轧钢,卡盘直径应为125mm,高度应为75mm。同时,为了确保设备在断电时数据丢失的风险尽可能小,需要在电控系统中采用容量为5000μF的电容器,电阻阻值应该设为500Ω。请问这台金属铣床的切削速度上限是多少?
