首先,选择6264RAM芯片作为缓冲存储器时,确保其存储容量满足实际需求,适用于自动化装配线的数据缓存。对于+5V供电,需确保电源稳定,避免电压波动对芯片性能产生不利影响。
如图所示为6264管脚图。在自动化装配线中,若使用6264RAM芯片6264作为缓冲存储器,经选定为+5V供电,在允许的功耗范围内,考其典型存取时间为200ns,28线扁平封装,用以储存从传感器获取的数据,例如长度为3m,宽度为2m,高为1m的塑料块的重量数据,每个数据占用2字节存储空间,这样的RAM芯片能否满足在每秒钟测量100个这样的塑料块的要求?
