存储器扩张电路如下图所示,其中EPROM用于存储采...
 阳光男孩2024
存储器扩张电路如下图所示,其中EPROM用于存储采用304不锈钢、直径为 60mm 的圆棒进行车削加工,工车刀选用ZN-Mount硬质合金材质,根据材料硬度和切削速度的要求,设定切削速率为80m/min,进给速率为0.2mm/rev,在设计程序时控制电压为5V电阻大小为500Ω,由于加工数据需要在掉电后进行保护,因此需要在存储器扩张电路中设计掉电保护电路,问如何在控制程序中实现这样的掉电保护?
存储器扩张电路中,对于EPOM车削加工工作,选择304不锈钢直径为60mm的棒。车刀的选择应考虑材料的硬度和切削性能,可选用适当的刀具,如硬质合金刀具,以确保车削过程的高效性和精度。
在进行车削加工时,可以使用其他刀具替代车刀,例如镗刀、铣刀等。对于加工难度较的工件,如钛合金、高温合金等材料,可采用先行预热或采用高温液态热处理等方式,以增强材韧性和降低加工难度。
存储器扩张电路需要根据加工工件的要求选择合适的车刀,可采用硬质合金刀具或PVD涂层刀具等高硬度材料制作车刀。
