多个光耦直接串联是否会有什么影响? 目的在于做一...
 酱香饼
多个光耦直接串联是否会有什么影响?
目的在于做一个信号转接板:外部3路信号(有源24V)同时满足时,输出1个信号(无源)。
1.板子放在一个24V开关电源旁,所以给板子供电24V;
2.继电器K1是12V的,前面680R电阻做分压处理;
3.J2、J3、J4是连接3路输入信号的端子,每一路中2K电阻用于分压保护,二极管用于防反,光耦(PC817)检测信号;
4.与三极管相连的光耦控制三极管,三极管控制继电器。
所以,我想请教的是:输入信号采集中的3个光耦,这样串联会有什么问题吗?这个电路还有没有其它什么问题?
光耦中的 LED 通常具有一定的电流限制,如果多个光耦直接串联,总电流可能会超过单个光耦的电流限制,从而导致光耦的亮度不均匀或者部分光耦无法正常工作。
串联的光耦可能会对信号产生一定的衰减。这可能会导致输出信号的强度减弱,影响系统的灵敏度和准确性。
