为了控制直流电机的正反转来实现小车的前进和后退,采...
 谁念秋风独自凉
为了控制直流电机的正反转来实现小车的前进和后退,采用了直流电机驱动芯片L298N,引脚连接如图3.10所示。前进时5脚输入方波占空比为100%(即持续高电平),7脚为低电平;后退时5脚为低电平,7脚输入方波占空比为100%。另外,改变方波的占空比可以实现对直流电机的调速,由于本设计中小车速度已调整到较低水平,所以无需再调速。
改变方波的占空比是如何实现对直流电机调速的?这个过程是如何工作的?
为了控制直流电机的正反转以实现小车的前进和后退,采用了直流电机驱动芯片L298N。该芯片提供了方便的接口来控制电机的转向和速度,可以根据输入信号来控制电机的运行方向和速度,实现小车的驱动和控制。
为了控制直流电机的正反转,以实现小车的前进和后退,采用了直流电机驱动芯片L298N,引脚连接如图3.10所示。前进时引脚5(未提供具体引脚号)可能会受到控制信号,以实现前进运动。
