R表示感光电阻,在几KΩ到几百KΩ之间。为了增大亮...
 已注销193224
R表示感光电阻,在几KΩ到几百KΩ之间。为了增大亮度检测的范围,在R上并联一个30KΩ左右的电阻,相当于对R的阻值进行了压缩。压缩后输出脉冲的宽度和感光电阻阻值的对数近似成正比。输出为低电平期间,C通过R1放电,放电时间T1=R1C㏑2;输出高电平期间,C充电,充电时间为T2=(R//(R2+R3)+R1)C㏑2。为了让输出低电平宽度为10微秒左右,高电平随光照亮度而变,在几十到几百微秒,所以可以取:R1=1KΩ,R=20KΩ固定电阻,R3=20KΩ可变电阻,C=10nF.
并联的电阻其阻值为什么选择30KΩ左右?这个阻值是如何确定的?为了让输出低电平宽度为10微秒左右,高电平随光照亮度而变,在几十到几百微秒范围内,我们该如何选取和调整R1、R、R3和C的值?
在R上并联一个30kΩ左右的电阻,是为了让输出低电平宽度为10微秒左右,高电平随光照亮度而变,在几十到几百微秒范围内。
感光电阻的阻值通常在几KQ到几百KQ之间。如果需要扩大亮度检测的范围,则可以在感光电阻上并联一个30KQ左右的电阻。通过并联电阻,可以增加整个电路的阻值,从而使得电路能够适应更广泛的亮度范围。此时,路的灵敏度会变低,但是检测范围明显扩大。
为了增大亮度检测的范围,可以在感光电阻R上并联一个电阻,其阻值约为30K。这相当于对感光电阻R的阻值进行调节,从而增加了亮度检测的范围。并联电阻的作用是改变R的总电阻值,使之适应不同亮度下的检测需求。调节并联电阻的阻值,可以调整感光电阻在不同光照条件下的阻值范围,从而实现对亮度的检测和调节。
在感光电阻上并联一个电阻,可以扩大亮度检测的范围。这是因为并联电阻会增加整个电路的阻值,使得电路能够适应更广泛亮度范围。但是,如果增加电路阻值过大,可能会引起信号的失真。因此,选择并联电阻时需根据具体情况进行合理搭配。
R是感光电阻,其阻值会根据光照强度变化。为了获得较大的亮度检测范围,我们需要选择一个合适的R值范围。通常,这个范围是根据实际应用场景和感光电阻的特性来确定的。
