注塑机投料生产开车程序
 结构设计
1、控制箱总开关合闸送电。
2、机筒、喷嘴和成型模具加热升温。按工艺要求温度范围设定。升温达到工艺要求时恒温1-2h,以确保各部位加热温度均匀。
3、启动液压系统油,查看油泵电动机工作电流是否正常、有无Eu异常声音。一切正常后调节液压系统工作压力,应符合油缸工作所需的液压油压力。
4、用水银温度计实测预塑化机筒各段温度,校正控制箱上仪表显示温度与实测温度误差。
5、把操作方式调至手动位置。
6、低速启动螺杆转动电动机,查看电动机工作电流变化应在额定值内,螺杆转动声音正常后,缓慢、均匀加料,随时观察驱动螺杆电动机的电流变化(出现异常现象要及时停车检查),直至喷嘴口挤出熔融料。
7、手动操作对空注射熔料,检查塑化原料熔融态的质量,根据原料的塑化质量适当调整螺杆背压,直至原料塑化均匀,熔融料光泽发亮为准。
8、合模。
9、注射座前移,喷嘴与成型模具衬套口圆弧严密接触。注射熔料进入成型模具,保压、开模,去除制品,检查制品质量。
10、按成型制品存在的质量问题,适当调整注射压力、注射速度、保压时间和锁模力,直至注塑成型制品达到质量要求为止。
11、试生产注塑制品质量合格后,调整操作方式至半自动操作位置。
12、关闭安全门,开始正常批量生产注塑制品。转入正常注射生产后,操作工要经常检查液压油的油温变化,以不超过55摄氏度为准,如出现油温偏高现象,应适当加大冷却水流量;平时要重点查看曲肋连杆销轴处和注射座移动滑合部位,注意经常加足润滑油。
