电气设计如图所示。FU1,FU2,FU3,FU4,FU5为熔断器,起短路保护。FR为热继电器,起过载保护。KM1,KM2为主电机M的正转和反的接触器。SB为停止开关。SB1为电机正转开关SB2为电机反转开关。HL1,HL2分别为电机转和反转的指示灯。现在有一台工业加工机械需要试电气控制系统,电压为380V,电阻为10欧姆,电机功率为5.5KW,某种工件需要按照水平方向进行切削,CM轴的速度为10m/min,电机的工作范围为50~60Hz请问,在这种情况下,根据电气设计图,应该如何连接些电气元器件,以确保电机正常运转?
