氢气微电极规格标准详述
 老曹工
Unisense氢气微电极能以极高的灵敏度测量各种环境中的H2。尖端最细2-3微米,拥有很高的空间精度。
主要应用领域:环境科学、生物医学*生物技术、光化学水裂解 、氢气水治疗效果
氢气微电极属于克拉克电极,氢气从微电极尖端硅膜扩散进电极和铂阳极反应产生电流,传输至主机放大,软件读取结果。
自然界中的H2浓度都很低,因此电极的检测下限低是很重要的。Unisense公司的H2电极检测下限最低为0.1umol/L。
电极规格尖端直径
H2-10            8-12 µm
H2-25            20-30 µm
H2-50            40-60 µm
H2-100            90-110 µm
H2-500            400-600 µm
标准定做
玻璃微电极尖端直径H2-10  (8-12µm)
H2-25 (20-30µm)
H2-50 (40-60µm)
H2-100 (90-110µm)
H2-500 (400-600µm)
H2-MR
3-5 µm
100-400,  600-800µm
距离尖端20mm直径            < 2mm< 1mm
距离尖端50mm直径            8mm< 2mm
电极总长150-200mm70-350mm
玻璃壳直径8mm
塑料保护套直径11mm
电缆长度1.5-2m0-20 m
接口柠檬接口BNC香蕉接口
内参比
防水
工作温度范围-10o-60o
尖端耐温-10o-90o
保证使用寿命个月内电极尖端无物理损伤不能测量可免费更换
预期使用寿命> 3个月,电极尖端越粗寿命越长,500微米电极寿命3-4
空间精度等于尖端直径
温度系数2-3% / oC
测量范围0-800 µM H(0-1 atm pH2) 水中
检测下限水中0.3µM             < 0.1 µM
已经干扰物H2S (大约10%)
搅拌敏感度敏感不敏感
90%响应时间            H2-10, H2-25, H2-50: < 10
H2-100: < 15
H2-500: < 20
H2-N: < 20
H2-MR: < 20
响应线性
        血液:是流动在心脏和血管内的不透明红色液体,主要成分为血浆、血细胞、遗传物质(染色体和基因)。属于结缔组织,即生命系统中的组织层次。
血管:是指血液流过的一系列管道。
        肿瘤:是机体在各种致癌因素作用下,局部组织的某一个细胞在基因水平上失去对其生长的正常调控,导致其克隆性异常增生而形成的异常病变。
        大脑皮层:哺乳动物出现了高度发达的大脑皮层,并随着神经系统的进化而进化。大脑皮质是调节躯体运动的最高级中枢。新发展起来的大脑皮层在调节机能上起着主要作用;而皮层下各级脑部及脊髓虽也有发展,但在机能上已从属于大脑皮层。
        移植:移植就是把植物转移到别的地方。
        组织:医学上的组织是指各个细胞的总称。
        器官:器官是动物或植物的由不同的细胞和组织构成的结构(如心、肾、叶、花),用来完成某些特定功能,并与其他分担共同功能的结构一起组成各个系统。
        肾脏:肾脏是人体的重要器官,它的基本功能是生成尿液,借以清除体内代谢产物及某些废物、毒物,同时经重吸收功能保留水份及其他有用物质,如葡萄糖、蛋白质、氨基酸、钠离子、钾离子、碳酸氢钠等,以调节水、电解质平衡及维护酸碱平衡。
        肝脏:肝脏是身体内以代谢功能为主的一个器官,并在身体里面起着去氧化,储存肝糖,分泌性蛋白质的合成等等的作用。肝脏也制造消化系统中之胆汁。
        细胞:细胞 (英文名:cell)并没有统一的定义,比较普遍的提法是:细胞是生物体基本的结构和功能单位。
        胚胎:胚胎是指在母体内初期发育的动物体。
        胰岛:胰岛pancreatic islets (langerhans)是胰的内分泌部分,是许多大小不等和形状不定的细胞团,散布在胰的各处,可控制碳水化合物的代谢;如胰岛素分泌不足则患糖尿病。胰岛能分泌胰岛素与胰高血糖素等激素。
        肌肉:肌肉(muscle)主要由肌肉组织构成。 肌细胞的形状细长,呈纤维状,故肌细胞通常称为肌纤维。
        肠道:肠道是人体最大的消化器官,也是人体最大的排毒器官。因此,肠道的状态决定了人的容颜和美丽。肠指的是从胃幽门至肛门的消化管。
        硫化氢:医学上用到的一种气体。
        氢:氢是一种化学元素,在元素周期表中位于第一位。氢通常的单质形态是氢气。它是无色无味无臭,极易燃烧的由双原子分子组成的气体,氢气是最轻的气体。医学上用氢气来治疗疾病。氢气的爆炸极限:4.0~74.2%(氢气的体积占混合气总体积比)。
        氢气:是世界上已知的密度最小的气体,是相对分子质量最小的物质,氢是宇宙中含量最多的元素,氢气的质量只有空气的1/14,即在0 ℃时,一个标准大气压下,氢气的密度为0.0899 g/L。
         氢电极:工作面积很小的用来测量微量氢浓度的一类电化学传感器。
         氢气电极:工作面积很小的用来测量氢气浓度的一类电化学传感器。
         H2:是世界上已知的密度最小的气体,是相对分子质量最小的物质,氢是宇宙中含量最多的元素,氢气的质量只有空气的1/14,即在0 ℃时,一个标准大气压下,氢气的密度为0.0899 g/L。
         H2电极:工作面积很小的用来测量H2浓度的一类电化学传感器。
         H2微电极:工作面积很小的用来测量微量H2浓度的一类电化学传感器。
         氢微电极:工作面积很小的用来测量微量氢浓度的一类电化学传感器。
         氢气微电极:工作面积很小的用来测量微量氢气浓度的一类电化学传感器。
