一个24V直流电机,由220V控制盒驱动,直流电机...
 战狼朋克
一个24V直流电机,由220V控制盒驱动,直流电机连接控制盒,测试EMC传导Conducted Emission发射超标,超出EN 55032传导限值,不合格分析,如何整改?
直流电机测试EMC传导发射超标的原因可能包括以下几个方面:
控制盒,控制盒内的开关转换电路可能会产生较高的谐波电流,导致电网上出现较高的谐波分量,控制盒内部的EMC设计可能不足以应对电机的辐射问题。控制盒需要重新设计以满足EMC要求。
电源干扰,220V控制盒驱动直流电机时,可能会产生电源干扰,导致传导发射超标。这可能是因为电源设计不合理或电源质量不佳等原因引起的。
电磁辐射,控制盒中的电路和元件在工作时可能会产生电磁辐射,这些辐射可能会耦合到与电机相连的电缆上,导致传导发射超标。
连接电缆问题,与电机连接的电缆也可能成为传导发射的干扰源。电缆之间的相互干扰、电缆与电机壳体之间的绝缘性能不佳等问题都可能导致传导发射超标。
环境干扰,测试环境中存在其他干扰源,例如其他电子设备、电力线路等,也可能对测试结果产生影响,导致传导发射超标。
接地,这个系统的接地系统不良也可能导致问题。
