汽车方向盘是汽车转向系的重要部件,汽车行驶离不开方向盘的左和右。经常开车的车主都遇到过方向盘抖动的问题。
1、怠速时方向盘抖动
分析处理:怠速时方向盘抖动不常见,当然这种抖动的幅度不是很大,一般是因为共振所引起对车辆的使用影响不大,需要检查方向盘传动装置的胶套是否有问题、固定方向盘传动装置的螺栓是否松动;还有检查方向盘抖动是否和发动机怠速、转向机有关系。当方向盘打死时也会出现抖动有时还伴随异响这种情况多为转向机卸压或助力油内有气阻(机械式)。
2、汽车行驶时速在80公里至90公里之间时,出现方向盘抖动现象,时速超过90公里则恢复正常。
分析处理:常见问题是由于轮胎变形或车辆传动系统引起的,须检查前轮各定位角和前束是否符合要求,如失准应调整;架起前桥试转车轮,检查车轮静平衡情况及轮胎是否变形过大,如变形应更换。
3、行驶在平坦路面上车辆正常,但遇到坑洼的路面时,方向盘会出现抖动。
分析处理:这是由于汽车在行驶时,因拉杆球头磨损松旷或接头处胶套脱落,还有轮胎因磨损变得不规则,需要专业检查,更换损坏部件。
4、车辆时速在30至40公里时,车身有晃动感,如坐船的感觉。
分析处理:出现这种情况多数是由于轮胎在日常使用时由于擦、撞或是老旧等原因引起变形所导致的,更换轮胎即可。
5、高速行驶时突然踩刹车出现方向盘抖动。
分析处理:刹车用力过猛、过频可能会导致刹车盘、刹车片过热,遇冷变形,引起方向盘抖动。一般在更换刹车盘、刹车片后,症状即可得到解决。
6、高速行驶中出现车身共振。
分析处理:多是因为传动轴扭曲变形或传动轴十字接松旷、缺油锈死。由于以上部件都在车身下方,保养时最易忽略,因此,在每一次做保养时,尽量在可上油的部位打上黄油。
7、日常使用时,方向盘抖动。
开车的时候,如果发现方向盘有明显的抖动,并且底盘有周期性的异响,那么很可能是传动轴及其花键轴和花键套磨损严重。如果是车子开得越快,抖动就越厉害,那可能是轮胎不平衡造成的。如果是踩刹车的时候方向盘抖动,那可能是刹车盘变形。
如果发现转向的时候方向盘很沉,很费劲,可能是以下原因:如前轮胎气压不足、助力泵皮带打滑、助力油不够或者变质、助力泵的压力不足、下臂球头和平面轴承卡顿。
如果发现开车或者刹车的时候车子会跑偏,那么要首先检查下前轮的轮胎规格是否一致,胎压是否一致。如果发现都没问题,那么可能是两侧的前轮倾角、前轮轴承间隙不一致或者轴距相差过大。
如果车子只在某一个速度行驶的时候,方向盘会抖动,超过这个速度就恢复正常的话,那么就要用定位仪检查下底盘角度是否正常。
