了解减速器6大故障及排除方法,快速解决问题
 蚂蚁搬运工
减速器作为生产中的关键设备,保障其安全运转十分重要。当减速器出现漏油、轴承部位过热、噪音大、减速器异响、主动轴窜轴、磨损快等异常时,对这些减速器故障做出准确的判断和及时的处理,可保证机组安全运行,提高生产效率。
减速机在各类机械设备上应用极为广泛,在原动机和工作机或执行机构之间起匹配转速和传递转矩的作用。机械行业涉及的减速机产品类别包括各类齿轮减速机、行星齿轮减速机及蜗杆减速机;也包括各种专用传动装置,如增速装置、调速装置、以及包括柔性传动装置在内的各类复合传动装置等。以下总结了减速器常见的6种故障现象以及排除方法。
1.减速器漏油
原因分析:
1)减速器箱内压力过大:在封闭减速器箱体内,齿轮啮合发生摩擦发出热量,随工作的时间增长,减速器箱内压力增大,飞溅到箱体内壁的润滑油会在密封不良处渗出,从而出现漏油现象。
2)减速器结构设计不合理:如设计的减速器没有通风罩,减速器无法实现均压,造成箱内压力越来越大。
3)减速器注油孔盖与减速器外壳结合面处漏油:减速器内的润滑油过多、毡垫和胶圈损坏或老化、密封失效、减速器的回油槽堵、油封失效、注油孔盖变形、减速器呼吸阀堵塞使减速器内压力过大而漏油。
4)减速器维护工作不到位:如在减速器封盖操作时很随意地操作,即使厂家把减速器结构设计得很好,也会出现漏油现象。
预防及排除方法:
1)密封圈压盖采用易拆卸、开口式结构。
2)对减速器壳体进行时效处理,避免沿合箱面处漏油。
3)在减速器底座的合箱面上铸造或加工环形油槽,且有多个回油孔与环形油槽连通。
4)箱内油面应当在油面检视孔的1/3-2/3最为常见。
5)油封失效时更换油封,油封在运转一段时间后应在二级保养时更换及拆洗、清理呼吸阀等。在视孔盖处和放油孔处加装密封垫,且拧紧螺栓。
2.减速器轴承部位过热或轴承部位有噪音
原因分析:
1)润滑油不足:润滑的油位添加不足或由于减速器漏油而不能达到合理高度时,就可能引起减速器轴承部位温度高或有杂音。
2)轴承盖或密封部分摩擦:轴承由于安装不正、轴承盖不端正或长期使用使轴承盖或密封部分与连接部分有磨损时,可能使减速器轴承温度高或有杂音。
3)轴承损坏或磨损:轴承的保持架损坏、内外圈磨损或变形、滚珠磨损或掉出等原因都会使减速器无法正常工作。
预防及排除方法:
1)检查油位并加注润滑油:轴承的安装要精确,磨损严重的轴承要及时更换。更换合格的轴承盖,轴承盖上与轴承接触部分的粗糙度一定要满足图纸要求。
2)购买轴承时,一定要看轴承保持架的结构与材料,选用保持架内圈与外圈的挡边引导定心的实体结构的保持架,材料用铝合金、铜合金或酚醛胶布:轴承内外套要按原厂的配对装配,一般不允许互换,特别是不是同一厂家的轴承严禁互换,否则易导致严重后果。
3.减速器油温过高
原因分析:
1)润滑油不合格、使用过长或加注过多:如果加入过期的或与该型号的润滑油性质不一致的油及减速器半年以上没有更换润滑油,或者润滑油加注过多就可能导致减速器油温过高。
2)箱体外部被杂物或粉尘覆盖:减速器表面长期没有清理时,有可能因杂物或粉尘的覆盖导致减速器散热不完全致使油温升高。
3)冷却装置堵塞、失效或机件损坏:在粉尘较大的厂房中,长期工作而未清理冷却装置内部管路造成冷却装置堵塞或坏掉,或齿轮点蚀严重、断齿,轴承保持架、内外圈、滚珠损坏及轴承抱死或轴变形严重都会引起减速器油温升高。
排除方法:
1)更换润滑油、去掉多余的油;
2)清除杂物和粉尘;
3)找出机件损坏的位置及时修理或更换机件、冷却装置或排除堵塞物。
4.减速器振动大、有噪音、有异响
原因分析:
减速器由于长期工作可能会出现耦合器损坏,电机螺丝松动,轴承磨损严重或间隙调整不当,齿轮损坏,工作机载荷不平衡等现象,或者润滑油的杂质多、变质等原因必定会引起减速器振动大、有噪音、有异响,而使工作状态不正常,影响正常的生产与运行。
预防及排除方法:
及时维修损坏的耦合器:紧固地脚螺栓和电机松动的螺丝;更换损坏的零部件;调整轴承间隙;调整平衡状态;更换清洁的润滑油。
5.减速器串轴
原因分析:
1)断齿使输入轴失去轴向约束而发生串轴。
2)中间轴的从动齿轮与轴紧固不牢:在实际传动中,往往由于从动齿轮与中间轴之间的过盈量不够,从动齿轮相对中间轴产生轴向窜动,进而使输入轴发生轴向窜动。
3)减速器承受正负扭矩作用时,齿厚误差、齿面不均匀磨损和过早磨损、齿背变形造成串轴。
预防及排除方法:
避免断齿现象:
保证传动时从动齿轮与中间轴之间的过盈量;使用中保证齿厚、齿面的误差最小。
6. 蜗轮副齿面磨损过快
原因分析:
1)超负荷工作,工作时间过长。
2)润滑油质量问题,型号不符合或者是质量不达标。
3)润滑油油量不足,或者润滑油老化,未按规定时间更换油。
4)蜗轮蜗杆装配质量问题,或者工作温度过高。
排除方法:
1)调整工作时间/适当的负荷。
2)新标准/合适的润滑油。
3)按油标添加润滑油,或者是老化长时间没有更换,按要求按规格换新的润滑油。
4)换蜗轮蜗杆,采取降温措施,降低工作温度。
以上是减速器常见故障原因分析以及排除方法,针对不同的现象,提前做好预防以及维护保养,出现故障及时排查解决。欢迎留言补充更多的故障现象和解决方法,提出宝贵意见和建议。
