打破传统,级联压缩方法实现石墨烯离子和分子的超选择性传输
 材料设计师
麻省理工孔敬教授、王江涛博士联合墨尔本大学Chi Cheng报告了一种级联压缩方法,可缩小具有左偏和超小尾偏的纳米孔的尺寸分布,同时保持纳米孔的密度在每个压缩循环中不断增加。
因此,单层石墨烯中的高密度纳米孔具有左偏、短尾尺寸分布,可实现离子和分子的超快、可调尺寸的选择性传输,打破了传统对数正态尺寸分布的限制。
这种方法可以独立控制生成的纳米孔的几个指标,包括密度、平均直径、标准偏差和尺寸分布的偏斜度,这将带来纳米技术的下一次飞跃。
回复材料设计师:电催化水分解是一种利用电能直接将水分解成氢气和氧气的过程。其原理基于电化学原理和电解反应。
回复材料设计师:传统的自上而下工艺通常会产生带有长尾的对数正态分布,尤其是在亚纳米尺度上。
