电机高速为什么要弱磁控制?
 E气
永磁同步电机是我国新能源汽车动力装置的核心驱动装置,大家都知道在低速时永磁同步电机采用最大扭矩电流比控制,也就是给定一个扭矩,利用最小的合成电流来实现它,从而可以使得铜损最小。
为什么发电也要弱磁呢?高速下发电时不应该利用强磁产生比较大的iq吗?这是不行的,因为高速下如果不弱磁,反向电动势+变压器电动势+阻抗电动势可能会非常大,远远超过电源电压,产生可怕的后果,这种情况是SPO不可控整流发电!因此在高速发电下也必须进行弱磁,这样产生的逆变电压是可控的。
回复E气:以前上学的时候不爱学,现在更加不爱学,看着这些知识就头晕
回复E气:平常工作不涉及这个领域,瞎看个啥呢
回复E气:在不同的转速和目标扭矩下标定合适的iq的id的分配比例,这样最佳的效率就有了
回复E气:因此在高速发电下也必须进行弱磁,这样产生的逆变电压是可控的。
回复E气:核心数学模型也相似,控制方法不同,在计算公式上也不过是增加个功率因数角和相/线变换而已
