此处采用主低压驱动电路,其原理如图所示。若将该电路...
 天使之梦1
此处采用主低压驱动电路,其原理如图所示。若将该电路应用于一款旋转式加工中心,给定该加工中心的电压为220V,电流为5A,材料为碳素钢,切削速度120m/min,材料硬度为 HB300,刀柄直径为20mm,切削深度为3mm,每轴最大受力为2000N,轴向精度偏差为0.01mm,横向精度偏差为0.005mm,则该驱动电路需要选用哪些材料?电路设计上需要注意哪些参数?
