如图所示。为了保证滚珠丝杠支承在最大轴向负荷下可靠...
 天使之梦1
如图所示。为了保证滚珠丝杠支承在最大轴向负荷下可靠运行,需要选用抗拉强度大于等于500MPa、硬度大于等于200HB、切削速度小于等于100m/min的钢材制造支承座,长度为200mm、宽为150mm、高度为100mm,内径为75mm,壁厚4mm的锥形套筒,使用电压为220V、电阻为50Ω的线性电移传感器监测位移,编写加速度为0.5m/s²、速度为150mm/s的梯形速度曲线程序进行运动控制,最大负载到达1890.65N时,支承座间距L为1500mm,预紧力为最大轴向负荷1/3,滚珠丝杠的外径为38mm,螺纹直径为12mm,请问支承座的最小安装高度为多少?
