首先需要确认连接电机的线路是否正确,是否符合电机的接口要求。其次,可以通过检查发出的脉冲是否符合电机的控制需求,以及检查继电器和开关等外部器件是否正确接入,并确保EM253工作正常。
遇过到一个难题!我用EM253控制 三菱伺服驱动器MR——ES,当P0口 发送脉冲的时候发现电机根本不转。 我的接线方法是 T1 PG 接同样24V 正电源, P0与PP对接,我测得 当我不发送脉冲时,P0口电压为23.7V 发送脉冲时 为12.5V( 我用Q0.0 发送脉冲(原型) ,Q0.0 接PG PP接地,测得Q0.0 发送脉冲时的电压为18V ),求教:到底是什么原因到底电机无法转动?
