对于本例中的齿轮,建议选择硬齿面齿轮,并通过热处理工艺将齿面硬度提高到HRC50以上。这样可以确保齿轮在承受较大载荷和在中速条件下工作时具有足够的耐磨性和承载能力。
如图所示。初步定电机为:Y132m-4,电机转速1440r/min。Ⅰ-Ⅱ轴间增加一对降速传动齿轮。请问,如何确定齿轮材料选型和硬度?其中,传动齿轮重量为200kg,齿轮直径为mm,中心距为300mm,齿数为18和35,传递功率为20kW,旋转速度为720r/min,齿宽为100mm。
