如图所示。卸荷回路在冰箱压缩机中的应用中,通过调节...
 专抢小孩棒棒糖
如图所示。卸荷回路在冰箱压缩机中的应用中,通过调节压缩机的排气阀门,将排气压力慢地降至零,从而减少能量损耗并延长压缩机的使用寿命。如果采用材料为H13钢,它的硬度为45-48HRC,切削速度为40-60m/min,则其75cm、宽45、高25cm的压缩机的额定电压为220V~240V,额电流为10A~12A。受到的负载在使用年限内不得超过20%,在编程设计中如何合理设置该压缩机的启停周期运行时间以确保使用正常?
