如图所示。该三位五通电磁换向阀体所用材料为铜合金,硬度为HB120-140,长宽高为60mm x 40mm x 30mm,直径为20mm。切削速度为-60m/min,电压为24VDC,电阻为约30Ω,零件受力需承受最大压力为16MPa,而编程设计需要确保其能够完成每秒换向2次的工作。请问该零件的最佳电磁吸力强度范围是多少?
阅读更多内容
狠戳这里
分享到
20项通过鉴定!勇攀电力设备新高度,这家电气巨擘实力几何?
平均精度达99.3%!重庆科技大学攻克复杂天气绝缘子检测难题
云端匠心!钱建华团队如何破解电网难题点亮雪域高原?
工业舞台的“黄金搭档”:揭秘PLC如何精准驾驭伺服电机?
为超高压电缆“体检”!800kV试验系统正式投运,确保绝缘“零隐患”
固态电池商业化:荆棘满途,技术突破成 “曙光”
我国自研柔性非金属输氢管道技术,交出满意答卷
禾望电气破局!320kW主力电源型逆变器,攻克光伏项目并网难题
超600项专利!打破吉尼斯世界纪录,绿源液冷电机崛起之路
电池巨头纷纷布局虚拟电厂,新风口要来了?
