雨天行车安全注意事项
 吴和
用车之前先要做以下的准备工作:检查雨刮,天窗,雾灯。
雨刮的检查方法很简单,遇到下雨天发现雨刮用起来不顺心,刮来刮去还是“蒙蒙”一片的话,那就说明这副雨刮已经寿命将尽了。如果没有下雨,你用玻璃水洗一下前挡风玻璃看一下雨刮效果就行了。另一方面就是听,如果听到有较为明显的异响,那也说明到了更换的时候了。
天窗如果保养不慎也是会漏水的。天窗有导水槽,经常使用的话会脏,最怕的是积聚了太多的杂物等,容易造成堵塞。因此,打开天窗后检查一下,有杂物就清扫一下即可。
雾灯在雨雾天气可是很有用的,因为雾灯有很强的穿透性,在能见度低的雨雾天气可以起到很好的警示作用,比起大灯都好用得多。因此,要注意检查一下雾灯有没有进水、是否正常。
行驶过程中要注意:1、保持干爽 2.科学使用空调 3、打蜡可护车漆  4、学会用雾灯。
雨天行车做好防护工作,保证自己出行安全,多加注意,是没有坏处的,防患于未然。
