冷却系统中的水凝结成冰,水结成冰后体积发生膨胀,会产生机体 水箱 缸盖和水泵等冷却系统部件被撑裂的情况,所以需要给冷却系统加注防冻液。常用的防冻液为乙二+水型。 乙二醇是一种无色粘性液体,沸点是197摄氏度,冰点为负21摄氏度。当它与水混合后,混合液沸点会提高,冰点会下降。 防冻液使用要求: 由于防冻液具有随温度升高体积增大的特点,所以加入量应比冷却系统的总容量少百分之5到百分之6,不可加满。 乙二醇有毒,如果沾染皮肤应该迅速用水冲干净。遇到火会燃烧,不可在防冻液渗漏的机体附近进行电焊或者使用明火。也要在使用一定时间内添水。 配制防冻液时,乙二醇含量不可超过百分之六十八,否则冰点反而上升。 乙二醇对金属有腐蚀作用,配制时应加入防腐剂。乙二醇防冻液对橡胶有轻度侵蚀性。 防止油液侵入防冻液。 根据当地最低气温选用防冻液。 选购优质防冻液。冒牌产品价格虽便宜,但质量无法保证,后患多。 定期检查防冻液质量,及时更换。 及时补充清洁的软水并调整防冻液浓度。 不同型号的防冻液不能混用。
