既然都跳线了,可以单独测FPGA内reset为1时,IO口输出的电压,如果这样正常的话,那肯定就是输入阻抗的问题了,可以上拉试一试
请进来看一下详情,TI SN74LVCC3245(电源转换)片子的问题 /RESET 本来是FPGA的输出,应该是从FPGA图示右面走向左面(实际电路设计失误之处在于设置传播方向是从左至右几3V3转2V5)。一款网络芯片的/RESET信号应该由FPGA控制。为了弥补失误,将SN74LVCC3245的A1管脚与后面的连接断掉。利用跳线将FPGA的/RESET输出直接在B1管脚引到那一款网络芯片上。 在实际测试过程中发现,/RESET信号在FPGA中设置为1时,B1出测试才0.5V(理论应该2.5V),设置为0时测试时0V没有问题。 所以猜测是芯片的输入阻抗引起的,请大神分析原因。
