很多车主遇到自己的爱车有问题,第一时间想到的就是维修店,但是如果遇到前不着村后不着店的地方,那你就傻眼了。其实只要大家动动手,很多问题都能解决的,今天就水箱漏水给大家支几招,让大家轻轻松松的化解问题! 水箱一旦出现漏水的情况车辆也会发生异常,在汽车行驶中,水箱如果漏水,冷却液就会缺失,用不了多久就会造成发动机过热,仪表盘水温就会升高,最后会引发开锅。发动机舱温度过高的话还会导致功率下降等一系列不良现象。 一、查看汽车的水箱盖的情况是否关紧,如果是没有扣紧,则应该把水箱盖扣紧,则再去检查汽车水箱漏水情况是否改善。千万不要笑,出现这种情况的大有人在,一般都是一些新车主,或是一些女性小白车主。 二、给水箱里面灌入气体,水箱里面的水则会在压力的情况下渗出,从而知道汽车水箱漏水的地方,随后再制定修补方法。 三、打开发动机的机油盖子,看看里面的机油是否存在乳化的痕迹,如果出现乳化痕迹,应该立即拆开发动机更换缸垫。 四、在汽车行驶过程中,如果因为交通事故或剧烈震动二导致水箱破裂,则可以向水箱加入强力堵漏剂,如果没有配备堵漏剂,可以将烟丝从香烟中取出,揉碎后打开水箱盖放入水箱内。然后将水箱加满水,拧紧水箱盖将车辆启动运转一段时间后,烟丝就会在水箱内流动然后将漏水处堵住这样就很简单的解决了水箱漏水的情况。 如果恰巧赶上自驾出游,除了香烟以外车主们还可以利用肥皂来解决水箱漏水的问题,先将肥皂弄成小块,利用同样的步骤放入水箱内小肥皂块也可以将水箱漏水处堵住。均可暂时解决问题,然后再根据实际情况,去维修店维修。 如果这些办法还是对汽车水箱漏水没有改善,那就真的要去维修店维修了,或者更换新的汽车水箱。再好的汽车配件也需要车主朋友的精心保养,保养的同时也要多掌握一些技巧,以免发生突发状况而束手无策!
