你提到的这个保护装置,它装有功率鉴别单元。当保护装置处于发生单相接地的供电支路时,由于漏电电流的存在,功率鉴别的结果会为正。这时,MC(可能是指某个控制模块啦)会输出一个脉冲信号,经过光耦传送到P3.5(-I'1端)。然后,系统会经过一段时间的延时,确保检测的准确性。之后,数据处理单元P89C51Rg2就会根据这个信号,向执行环节发出动作指令,比如自动切断故障处的电源,以保护人身和财产的安全。
漏电保护: 如果保护装置装在发生单相接地的供电支路时,功率鉴别的结果为正,MC输出一个脉冲经光耦送到P3.5(-I'1端),经一段时间延时,数据处理单元P89C51Rg2向执行环节发出动作指令;反之,若保护装置处于非接地支路上,虽有零电压和零序电流输入,但因零序电流的方向与故障线路的相反,故功率鉴别的结果为负,我端不发出脉冲到P3.5(n端),数据处理单元P89C51Rg2将不会发出执行指令。这是如何实现的呢?
