如图所示。一台生产锤破碎机的生产线,需要使用直径为25 mm的传动轴,要求传动设计的全部齿轮齿数、模数以及所在排数,设计成图表格,并保证各主轴的实际转速与原始依据图中的要求一致,转速相对损失控制在5%以内,此时润滑油泵的转为625r/min。请根据这些要求,推荐使用适合该传动轴的材料及硬度、切削速度,让设计中的长宽高、直径等参数达到最优状态。例如,轴承材料为20CrMnTi,硬度为55-60 HRC,切削速度为30 m/min,齿轮模数2.5 mm,一级齿轮齿数为48,二级齿轮齿数为76,一/二级齿轮所在排数为I/II。请问,这材料及硬度、切削速度的选用是否合适?
