16平方铜电缆为何带不动18.5千瓦电机?
 七叶君
在电力传输中,电缆的截面积和电机的功率是决定电力传输效率的重要因素。然而,有时我们会遇到电缆无法带动指定功率的电机的情况,这可能是因为电缆的截面积不足或电压降过大导致的。
电缆的截面积决定了它的导电能力,而电机的功率需要足够的电流才能正常运行。如果电缆的截面积太小,导致电流密度过大,就会导致电缆内部产生较大的电阻。这会引起电能损耗和电压降,从而影响电机的正常运行。
电缆通过时会有一定的电阻,导致电流通过后会有电压降。如果这个电压降超过了电机所能承受的范围,电机可能无法正常工作。特别是在长距离传输中,电压降可能会成为一个显著的问题。
如果电缆的长度较长,电阻会进一步增加,导致更大的电压降。这对于电力传输来说尤为重要,因为在长距离传输中,电阻和电压降的影响更为显著。
回复七叶君:电机负荷过大:电机负荷过大也是电缆无法带动电机的常见原因之一
回复七叶君:要知道在交流电路中,阻止电流通过的电阻是很小一部分,其大部分是电抗和容抗,综合起来叫阻抗
