气力输送设备输送阀比较广泛地应用于链条炉,鼓泡流化床锅炉的飞灰回燃装置上,由于输送时所需氯固比较大,很难应用于循环倍率较高的循环流化库锅炉中。 气力输送设备文丘里式输送阀由渐缩段、混合段和渐扩段三部分组成,在混合段上与立管相连。输送阀工作时,气体送入渐缩段,由于渐缩管段截面不断减小,气体流速不断增加,在该段中,输送用气体的静压转变为动压。在混合段中由于截面量小,静压为为量低,在该处与立管相连可以在一定程度上平衡炉膛与分享装置的压差。在混合段立管中的固体颗粒进入混合室与气体混合,在渐扩段中气固混合物速度下降,压力回升。气速在渐缩段逐渐增加,在末端达到最大值,在混合室中保持不变,在渐扩段中运逐渐下降到输送管的速度;固体颗粒速度在加料口处为零,到混合室终端达到最大值,然后又稍下降到定值。 气力输送设备喷射式阀,高压气体出喷嘴喷出,周围的气体被吸引而向扩散管方向流动,以至在立管出口处压力最低,将固体颗粒吸入管内输送。气体和固体颗粒在混合室内混和,因而在混合室中,气体把一部分动能传递给固体颗粒,使其加速,而气体的速度下降。 Salam和Gibbs提出了一种用于两个流化床之间循环的喷射式阀,这种阀可以认为是把立管设置于阀的后面,将喷射气体从四周引入,其压力,速度变化规律与所示的相同。气力输送式阀是以速度能转变为压力能来输送物料,属于稀相气力输送,输送所需气量较大,用于飞灰回燃型的流化床锅炉较为合适。
