干燥对于每一个塑料加产业者来说都是不可避免的。同时,为了生产出高质量的产品,这一过程也是非常重要的。选择公道的干燥技术有助于节约本钱、降低能耗,而对干燥技术和本钱的正确评估对于选择合适的干燥技术具有重要的意义。
什么是真空干燥?
所谓“真空”,是指在给定的空间内,压强低于101,325帕斯卡(也即一个标准大气压强约101KPa)的气体状态,在真空状态下,气体的淡薄程度通常用气体的压力值来表示,显然,该压力值越小则表示气体越淡薄。
水的沸点与大气压高低成正比,即气压升高,水的沸点也升高,气压下降,水的沸点就随着下降。因此,在海拔几千米的高山上,大气压力要比海平面低得多。而由于高山上的气压低,所以那里水的沸点温度也低。所以,在高山上烧水,不到100℃就沸腾了。
认真空水平在635mmHg(-84.7KPa)汞柱时,水的沸点为56℃。当塑料颗粒被加热至高于水的沸点温度,并且真空水平为635mmHg(-84.7KPa)时,当中的水蒸气立即蒸发。这样就增加了塑料颗粒中的水分子活动,极大地减少了塑料的环境压力,驱使水汽在很短的时间内排出塑料原料。这样就可以干燥原料且可缩短原料干燥时间。
那么,真空干燥就是将物料置于真空干燥桶内,由于桶内压力低,湿物料水气沸点大于桶内水气沸点,因而水分被快速蒸发而逸进桶内,由于真空泵的连续抽吸使水分排出干燥桶,从而将湿物料逐渐脱水干燥,达到物料干燥水平。传统除湿干燥机通过丈量温度和露点来确保干燥原料,我们则通过丈量温度和真空度来确保干燥原料。经过一段时间,当我们确定达到某一温度,得到某一真空水平时,我们即可确保原料是干燥的。
