如图所示。操作台上的编程器通过发送代码,控制步进电...
 阳光男孩2024
如图所示。操作台上的编程器通过发送代码,控制步进电机的运转方向和速度,但会消耗不少电能,需要适当增强输出功率。采用图示的晶体管功率放大电路,输入电压为24V,输出功率要求达到450W,由于所选用的电感系数为0.7,根据功率调节公式:P=U²/4LR,其中U为输入电压,L为电感,R为负载电阻,计算得到需要的电值为84uH。此时选择一种耐高温的磁性材料,如铁氧体或钠钙玻璃陶瓷,以确保在高温环境下具有稳定的电磁性能,其度要求为HV700以上,进料速度应为0.2mm/r,电在350V左右,电阻为5Ω,同时考虑直径和长度适中,具体数值应根据实际情况如何进行设计?
