开车舍不得开空调?省油吗?
 吴和
不知道大家坐出租车的时候有没有遇到过死活不肯开空调的司机,特别是在大热天的时候,那就更难受了,司机说:“我是为了省油啊哥们,你体谅一下。
1
开车不开空调完全就是一种自寻短见的方式。很多人说不开空调可以省油,事实是这样吗?今天来跟大家讲讲~~
    其实空调的出风和制冷是两套系统,通过改变鼓风机的转速来实现空调出风量的调节,但是电动机转速的高低和发动机的功率其实并没有直接的关系,所以并不影响油耗。而对于空调温度的高低和油耗的关系,大致可以分两种情况。
    定排空调
    一般用在手动空调上,只要是开启了空调压缩机,它输出的功率都是一样的,所以无论你开多大的风量还是多低的温度,对于油耗的影响几乎没有什么变化。
    变排空调
    有些自动空调用的就是变排空调,它会根据实际的需要调节压缩机的工作强度,所以你空调吹得越爽,油耗也会比平常要高一点。
    有些朋友反映,空调开了一段时间就不凉快了,是什么原因?那大家可以去检查一下。
    要是空调完全不制冷的话,检查一下制冷剂是不是没有了,没有了的话可以出去外面的修理厂添加。加了以后凉快一段时间又不凉的话,那就可能是空调系统管路老化问题了。但是要是压缩机坏了的话,那就只能去修了,不然核心部件都坏了,就算其他部件是好的也没什么用的。
    不过去检查的时候一定要注意是不是真的压缩器坏了,要是店员一检查就说压缩器坏了要更换,就要留个心眼了,可能只是简单的制冷剂不足而已,它却要你要你更换,黑心商店无误。
    空调制冷但是不够凉快可能是空调滤芯太脏了,这直接影响进风量,过脏的空调滤芯耶影响空气的过滤效果,不差钱的话每年换一次都是不错的选择。另外也可能是蒸发箱、冷凝器太脏,影响散热。这些都是主要的原因,大家可以检查,但是维修的话还是到专业的维修店吧。
    总结
    其实空调对于油耗的影响真不是很大,大家也不需要为了哪一点油耗而不开空调,憋着难受,热到中暑那医药费都比你省下的那点油钱要贵呢!
